giuseppe Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Bon jour a tous, j’ai acheté un scooter Peugeot satelis 125 ABS de 2007 au mois de décembre, après quatre mois, mes problèmes ont commencé ; Le voyant de la batterie clignote mais la batterie marche bien, d’après la revue il pourrais avoir un problème d’injection elle démarre bien, mais pour avancer je suis obligé d’accélérer à fond, en plus par fois le voyant de diagnostique s’allume et ça me crame les ampoules ; Mon meccano a changé la pompe a essence, le filtre, l’injecteur et l’allumage, rien à faire il as abandonné ; savez vous me dire si vous connaissez ce problème ? Merci
Labrouette Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Salut, tu habite vers ou? Il faudrait vérifié tes càbles, tu dois avoir un problème de masse ou un équivalent.Tu as des notions d' électricité? En premier tu devrais vérifié que tes masses ne soit pas oxydées.
giuseppe Posté(e) le 10 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Salut, tu habite vers ou? Il faudrait vérifié tes càbles, tu dois avoir un problème de masse ou un équivalent.Tu as des notions d' électricité? En premier tu devrais vérifié que tes masses ne soit pas oxydées. j'abite vers le centre regionale parinor, j'ai pas des notions d'électricité comment vérifiér?
Labrouette Posté(e) le 16 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2014 essaie de suivre le fil noir ( - ) , la masse de ta batterie, normalement elle devrait ce visser au cadre ou au moteur, verifie en dévissant cette dernière qu'elle ne soit pas oxydée ou abîmer, si oui un petit coup de papier de verre et du wd 40 aideront bien, le mieux serait que tu trouve quelqu'un de caller en électriciter prés de chez toi...
