mounir_50 Posté(e) le 14 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2014 Salut à tous mois c mounir j un keeway ry 8 carburateur 17.5 pot conti piston cylindre culasse alu 50 après la pose impossible de démarrer la bougie fait sont étincelle l essence arrive et rien au démarrage même avec un peu d essence sur la bougie qui peut m éclairer merci
luc025 Posté(e) le 14 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2014 salut a tu regardé si tu a bien serré la culasse prise air rien qui coule bougie ta bien mis le contact il a de l allumage question bete mais des foix
mounir_50 Posté(e) le 14 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2014 Oui rien qui coule mais la bougie c une b8 j pas mis encore une b9 .Après j pas changé mon gicleur j un 65 et je devrais être à 95 environ .Mais la bougie actuelle fait bien des étincelles.Mais si je comprends bien pour toi ca devrait venir d une prise d aire .Merci pour ton aide je vais déjà monté le bon gicleur voir si il veut bien venir .Après je vais voir les prise d aire en espérant que c pas ca
luc025 Posté(e) le 14 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2014 oui voilà regarde si tu a une bonne compression
mounir_50 Posté(e) le 14 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2014 Luc merci encore ecoute oui j une très bonne compression c sur je te tien au courant d que j du neuf
NitroZ Posté(e) le 14 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2014 (modifié) oui voilà regarde si tu a une bonne compression +1 Modifié le 14 juillet 2014 par NitroZ
mounir_50 Posté(e) le 15 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2014 Oui je suis d Alsace de selestat amigos j de la compression comme j dit avant j changé piston cylindre culasse et le carburateur en même temps alors ... je cherche encore . Je déjà voir avec le réglage du carburateur et monter le gicleur sinon je change la bougie en.b9 .je sais pas si je suis sur la bonne voie mais on essaie pour être fixé
mounir_50 Posté(e) le 19 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2014 Après vérification aujourd'hui cetais le gicleur .J remplacé par un 95 et après quelques tentatives il a enfin démarré demain je passe au réglage avec installation d un variateur srb 2
