Impossible de monter un cupe circuit sur Italkit Selettra
Bonjour à tous,
Depuis hier j'essaie de monter mon coupe circuit sur mon allumage Italkit Selettra Analogique (Bobine Rouge) mais j'ais un gros soucis pour monter mon coupe circuit.
Normalement sur la bobine il y'as un fil noir qui dépasse (Prévu pour brancher un coupe circuit) donc je branche le fil blanc de mon coupe circuit sur ce fil rouge et l'autre fil sur la masse. Ca marche niquel mais à l'envers (Mon coupe circuit est inverser).
Après avoir lu des tutos pour pouvoir brancher un coupe circuit en mode normal (pas inverser) j'ais vu qu'on pouvais couper un fil entre le stator et la bobine sauf que moi je n'ais que deux "cosses" qui s’emboîte et donc je sais pas comment m'y prendre pour installer le coupe circuit... J'aimerais que vous m'éclairiez sur ça, je peux pas couper les deux fiches qui s'emboîtent entre le stator et la bobine?
Photos du fil noir (avec cosses rouge) où l'on doit brancher le coupe circuit:
Photo des deux fiches qui s'emboîtent:
1 réponse à cette question
j'ai eu le même problème que toi , ce fameux coupe circuit inversé , quand le capuchon est retiré ça fait le contac au lieu de l'inversse , donc le truc c'est qu'il faut trouvé le fils que quand tu le rejoint a la masse ta moto ce coupe.
moi , sur moteur am6 (tzr new modelle) , c'était le fils orange de la bobine ht (haute tension , le boîtier juste avant l'antiparasite oû y sort le fils de l'antiparasite) , bref donc moi j'ai branché le blanc sur le orange (en le pontan sans le coupé) et le noir sur le cadre , est c'était bon.
en espérant d'avoir aider (h)
