bonjour a tous urgent mon petit frere a un trekker  et depuis 3 jour il ne démarre plus j'ai changer le clapet car il n y avait pas d essence qui coulais en débranchait les deux câble sauf que quand j'ai mis le neuf pareil le pire dans tous sa c'est que quand j enverse les deux donc la dépression et l arriver d essence cela marche mais que pendant un certainemp genre 10 minute puis il cale
qu elle qu un peu maider merci
Salut ! :)
Bah si elle est pleine c'est que c'est normal.
Quand tu kick, avec la durite d'essence débranché du carburateur, de l'essence coule ou pas ?
Sinon nettoie ton circuit d'approvisionnement en carburant.
Modifié par GoProto 13
c'est normal c etais pour savoir  si l essence etais présent  remet déjà les durite comme il faut    regarde si tu gicleur et pas trop petit  il se pourais bien qu il approvisonné pas assez     quand il tourne  il tourne rond
dsl pour le double post   c'est vrai qu il tourne pas dsl     regarde prise d air  ou  suit les circuit d essence   regarde si tous est bien serré comme il faut      essai gicleur un peu plus gros  et oublie pas de reglé ton carburateur tres important
bonjour alors aujourdhui j'ai essaie en bouchant l entre d air et il demar j enleve ma main il s etouffe donc je remet juste avant qu il cale et il remonte dans le tour quand je joue avec l accélérateur vous en pensee quoi  ? sa vien du carburateur ?(je les démonter il est suer propre)
nn elle elle est pas foiré  il a rien c'est la misere   c'est une vise sans tete    prend un petit tournevis plat  et essai sur le coté  autour  ou essai de faire une encoche     moi perso c'est changé cette saloprie   redit nous sa
