bonjour à tous! alors j'ai mon nitro qui vibre mais seulement quand je commence à accélérer une fois partie plus sa ne fait aucuns bruit suspect le seul bruit que j'ai ces les engrenage du démarreur électrique que J'aimrais savoir comment on peut le supprimer? Et cela ne viens pas du vilebrequin car avec un autre bloc ça me le fait..
Du coup j'ai changer comme pièces:
Cage à aiguille malossi neuve
Courroie malossi. Neuve
Piston neuf (origine)
Galets Doppler neuf
Pleins d'autre pièces neuve mais après avoir changer cela toujours pareil..
J'ai essayer d'autre correcteur embrayage mais rien je suis perdu et c'est vraiment gonflan sa vibre pas énorme mais c'est désagréable en espérant avoir étais assez claires merci de vos réponses.
Vérifie ton échappement(la fixation )huile tes ressorts si tu en as même celui des béquilles et ensuite fait ton rodage de 500 km ça va partir tout seul car les pièces sont neuve.
Merci pour ta réponse, le pot et neuf également Stage6 pro réplica débrider, il et bien fixer, rodage de 500 pour Cage à aiguille et piston ?^^ le cylindre a 1 500km
