Trop d'essence dans le carburateur
Aller à la solution Résolu par Nanou31,
bonjour,
Je viens demander à l'aide car cela fait plus de 3 semaines que je galère avec mon scooter.
Je suis tombé en panne récemment, j'ai serrer car plus d'huile, j'ai donc fait changer cylindre, piston et segments. Mais voilà que depuis j'ai le carburateur qui est sans arrêt pleins d'essence donc il ne monte pas dans les tours je n'arrive pas a rouler a plus de 40 km/h et quand je le vide ça va mieux. donc j'ai changer le carburateur, la boîte à air et les clapets mais toujours le même soucis  :vener:
Donc si vous avez des solutions je suis tout ouïe, merci d’avance.
Si ton carburateur est toujours remplie a ba-bord c'est que le flotteur ne monte plu pour stopper l'essence donc soi il est HS ,soi le flotteur est bloquer.Change le ou répare le. ;)
Je viens de le changer, il est neuf.
soi il a un default,soi il est pas compatible ,a voir
Le scoot est un Keeway Matrix et le carburateur que je viens d'acquérir un TK. Il n'y a pas beaucoup de renseignement sur cet marque mais c'est mon garagiste qui me la fournis, ce qui ne veux pas dire qu'il ne sais pas trompé...
Je ne connais pas les keeway mais je part du principe que le carburateur est a dépression,si tu enleve la durite dessence est-ce que l'essence coule même le moteur eteint?
Si c'est le cas normalement le carburateur se remplie d'essence ,le boisseau doit normalement couper l'essence mais j'ai eu le même problème sur spirit et le carburateur degeuler par le trop plein et marcher mal,j'ai fini par changer la dépression sous le réservoir et depuis plus de problème.
Non moteur éteint il n'y a pas d'essence qui coule.
Mais part contre quand j'ai monté le nouveau carburateur j'ai du visser les deux vis à fond sinon le scoot s'eteint , je pense pas que se soit normale.
Modifié par Nanou31
  • 3 semaines plus tard...
  • Solution
Bon j'ai fini par découvrir la panne, en fait j'ai le vilebrequin qui a du jeux qui du coup abîme les joins donc prise d'air. Voilà merci quand même pour le coup de main :-)
  • 5 années plus tard...
Le 09/08/2014 à 02:14, Nhan83 a dit :
Bonjour, j’ai le même problème que tu explique sur ton message, tu appel quoi par « changer la dépression «  s’il te plaît sa m’aiderait beaucoup
