Nanou31 Posté(e) le 4 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 août 2014 bonjour, Je viens demander à l'aide car cela fait plus de 3 semaines que je galère avec mon scooter. Je suis tombé en panne récemment, j'ai serrer car plus d'huile, j'ai donc fait changer cylindre, piston et segments. Mais voilà que depuis j'ai le carburateur qui est sans arrêt pleins d'essence donc il ne monte pas dans les tours je n'arrive pas a rouler a plus de 40 km/h et quand je le vide ça va mieux. donc j'ai changer le carburateur, la boîte à air et les clapets mais toujours le même soucis :vener: Donc si vous avez des solutions je suis tout ouïe, merci d’avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scooter59 Posté(e) le 5 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2014 Si ton carburateur est toujours remplie a ba-bord c'est que le flotteur ne monte plu pour stopper l'essence donc soi il est HS ,soi le flotteur est bloquer.Change le ou répare le. ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanou31 Posté(e) le 5 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2014 Le 05/08/2014 à 05:04, Scooter59 a dit : Si ton carburateur est toujours remplie a ba-bord c'est que le flotteur ne monte plu pour stopper l'essence donc soi il est HS ,soi le flotteur est bloquer.Change le ou répare le. ;) Je viens de le changer, il est neuf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scooter59 Posté(e) le 5 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2014 soi il a un default,soi il est pas compatible ,a voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanou31 Posté(e) le 5 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 août 2014 Le 05/08/2014 à 13:21, Scooter59 a dit : soi il a un default,soi il est pas compatible ,a voir Le scoot est un Keeway Matrix et le carburateur que je viens d'acquérir un TK. Il n'y a pas beaucoup de renseignement sur cet marque mais c'est mon garagiste qui me la fournis, ce qui ne veux pas dire qu'il ne sais pas trompé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nhan83 Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2014 Je ne connais pas les keeway mais je part du principe que le carburateur est a dépression,si tu enleve la durite dessence est-ce que l'essence coule même le moteur eteint? Si c'est le cas normalement le carburateur se remplie d'essence ,le boisseau doit normalement couper l'essence mais j'ai eu le même problème sur spirit et le carburateur degeuler par le trop plein et marcher mal,j'ai fini par changer la dépression sous le réservoir et depuis plus de problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanou31 Posté(e) le 11 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2014 (modifié) Non moteur éteint il n'y a pas d'essence qui coule. Mais part contre quand j'ai monté le nouveau carburateur j'ai du visser les deux vis à fond sinon le scoot s'eteint , je pense pas que se soit normale. Modifié le 11 août 2014 par Nanou31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Nanou31 Posté(e) le 27 août 2014 Auteur Solution Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2014 Bon j'ai fini par découvrir la panne, en fait j'ai le vilebrequin qui a du jeux qui du coup abîme les joins donc prise d'air. Voilà merci quand même pour le coup de main :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocket354 Posté(e) le 16 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2019 Le 09/08/2014 à 00:14, Nhan83 a dit : Je ne connais pas les keeway mais je part du principe que le carburateur est a dépression,si tu enleve la durite dessence est-ce que l'essence coule même le moteur eteint? Si c'est le cas normalement le carburateur se remplie d'essence ,le boisseau doit normalement couper l'essence mais j'ai eu le même problème sur spirit et le carburateur degeuler par le trop plein et marcher mal,j'ai fini par changer la dépression sous le réservoir et depuis plus de problème. Dérouler Bonjour, j’ai le même problème que tu explique sur ton message, tu appel quoi par « changer la dépression « s’il te plaît sa m’aiderait beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
