Natsuko Posté(e) le 5 août 2014 Signaler Posté(e) le 5 août 2014 Bonsoir Mon Vespa avait sérré car j'avais oublié de mettre de l'huile Mon garage vien de changer cylindre + piston et la pompe à huile Je voudrais juste savoir si ce serrage poserais des problèmes a l'avenir sur le scooter même si je viens de remplacer cylindre piston et pompe a huile Merci
StalkerRoman Posté(e) le 5 août 2014 Signaler Posté(e) le 5 août 2014 Yop, sa c'est un serrage de merde mdr faut le faire pour oublier l'huile :D2 sinon non, à part un rodage même si je pense que tu dois le savoir et si ce n'est pas un cylindre/piston de type origine tu devras faire un réglage carburateur voir variateur.
Natsuko Posté(e) le 5 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2014 Yop, sa c'est un serrage de merde mdr faut le faire pour oublier l'huile :D2 sinon non, à part un rodage même si je pense que tu dois le savoir et si ce n'est pas un cylindre/piston de type origine tu devras faire un réglage carburateur voir variateur. Merci pour ta réponse rapide donc je dois juste faire un rodage après le changement cylindre piston? Et c'est un cylindre piston d'origine
StalkerRoman Posté(e) le 5 août 2014 Signaler Posté(e) le 5 août 2014 Merci pour ta réponse rapide donc je dois juste faire un rodage après le changement cylindre piston? Et c'est un cylindre piston d'origine De rien, oui tu fais 500 km de rodage et si c'est un type origine tu n'auras pas à régler la variation après ce qui est de du carburateur démarre le scooter et regarde comment il se comporte si tout vous comme avant pas besoin sinon il broute ou à des problèmes règle le ^^
Natsuko Posté(e) le 5 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2014 De rien, oui tu fais 500 km de rodage et si c'est un type origine tu n'auras pas à régler la variation après ce qui est de du carburateur démarre le scooter et regarde comment il se comporte si tout vous comme avant pas besoin sinon il broute ou à des problèmes règle le ^^ D'accord et encore merci pour les réponses rapides. Passe une bonne soirée :cool2:
StalkerRoman Posté(e) le 5 août 2014 Signaler Posté(e) le 5 août 2014 (modifié) D'accord et encore merci pour les réponses rapides. Passe une bonne soirée :cool2: Pas de problème, de même et bienvenue si tu restes sur le forum. Ah et oublies pas de faire le plein d'huile sa serait CON mdr Modifié le 5 août 2014 par Яoman
