bonjour,voilà mon souci après avoir changer mon carburateur(17.5).au redémarrage de celui ci je m' appercois que le scout prend des tours a l arret ,j'ai touché au ralenti et vis air rien de mieux par contre quand je met le starter il revient a un ralenti correct avez vous des idee ? s'il vous plaît merci
2 réponses à cette question
Salut,
Je pense à une prise d'air, regarde que tu as bien mit ton carburateur dans la pipe d'admission ou si ta pipe est en bonne état car quand tu as une prise d'air le régime de ralentit a tendance à s'emballer et tu dis dès que tu mais le starter le régime devient normal donc tu rajoute de l'essence au mélange air/essence donc tu as trop d'air due à une prise d'air.
Modifié par Babadu06
