Bonjour , j'aimerais savoir quel est la configuration optimal pour mon scooter au niveau des galets, ressorts d'embrayage, ressort poussé et gicleur principale :
- Kit 70 Top perf
- variateur Stage 6 pro sport
- Embrayage Stage6 pro sport
- carburateur 19 Motoforce
- Pot MVT S-road
Merci
Modifié par romainvtb
10 réponses à cette question
Ressort d'embrayage Stage6 noir,  j'ai des galets 5 grammes la mais il avance a 20 km/h puis il monte dans les tours mais ca suit pas au niveau de la roue, et j'ai une BAA
Le ressort de poussé c'est le Médium de Stage6, j'ai un gicleur de 72 ( orgine du carburateur 19 motoforce) et les  ressorts d'embrayages je peux pas te dire j'ai pas regardé mais c'est ceux qu'il te file quand tu prend le pack variations Stage6 pour booster
Ressort  d epousser trop dur met un jaune malossi déjà sa ira mieux
givleur met  un 85 trop petit le 72
Modifié par lapin
ok thx ! pck la quand j'accélère il part fort mais pendant 2 secondes et après sa continue a monter dans les tours mais le scoot n'avance pas et il tournes dans le vide :/
déjà tu a un ressort de poussée trop dur
Je pense aussi que tu les ressort d embrayge trop mou*
Ensuite niveau carburation un gicleur  72 je trouve sa petit
