Bonjour a tous :)
Alors voilà j'ais un petits souci avec mon scooter depuis hier. J'ais monter un carburateur 19 dell'orto neuf et le scooter a des souci quand je roule... il tient parfaitement le ralenti et accélère bien ( peut mieux faire je suppose ) mais à partir de 20/ 25 km/h le scooter fait " beuuuh" et cale si je continue d'accélèrer à fond ... je peux monter a 45/50 si j'accélère progressivement mais après ça fait toujours "beuuu". J'explique vite fait j'ais acheter ce carburateur pour un 70 fonte que je vais acheter dans deux bon moi ( plus trop de sous ) avec un pot yasuni R. Mais en attendant j'ai besoin du scooter alors j'aimerais accorder le carburateur avec ma configuration :
-Kit complet doppler 49.9 fonte
-Bougie ngk br9hs
-vilebrequin doppler s1r
-Pot polini team 2 (débrider)
-boîte a clapets et pipe Big valve conti chr
-Cornet conti chr ( mousse )
-variateur polinie super speed control 9 galets ( 3.8 grammes )
-Embrayage malossi fly clutch diam 107 ( ressort rouges )
-Cloche embrayage Malossi standar diam 107
-Ressort de poussez bleu ( je connais pas la marque :/ )
Le restant est d'origine.
L'ancien carburateur avec lesquelle tout fonctionner bien était un 17.5 ysn phva avec un gicleur de 95 et le nouveau un 19 dell'orto phbg avec un gicleur de 75 (j'ais installer un levier de chez scoot-fast pour le starter manuelle). Je pensse que le souci vient du gicleur mais je doit metrre un quelle taille? ( j'avais penssez remetre le carburateur 17.5 mais je l'ais déjà vendue ..oups <_< )
Merci de votre aide :)
Ps: Si il a un souci dans ma configuration n'hésitez pas a me le dire s'il vous plait sa m'aiderais beaucoup :cool2:
Modifié par Pistoon
4 réponses à cette question
Ok je te remercie :) Et je commence par 85 et je monte de combien en combien stp? est la je dois metrre une nouvelle bougie pour regarder la couleur que elle fera? pas ce que actuellement elle est plutôt noir est je crois que sa signifie trop riche :| desoler je suis pas trop caler ;)
Justement je l'ais vendue j'ai pas pensser a le garder en attendant :s alors je cherche absolument un moyen de le régler avant lundi pas ce que j'ai un stage :( et plus les moyens de le laisser chez un mécano (><) avec 8€ chaud et mes parents veulent plus mettre un centime dedans je me retrouve un peu coincer :s Merci ;)
