ValentinoRossi46 Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 Existe-il une pompe electrique pour envoyer l'essence du carburateur au moteur sur un Aerox de 2003-04? !!! !!! !!! Merci.
LaFazz94250 Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 Pas du tout, sur un aérox quelque soit l'année l'arriver d'éssence est géré par dépréssion, si ton scooter est d'origine tu as normalement une durite de dépréssion brancher au carburateur qui va jusqu'au robinet d'éssence, cela arrive souvent que la membrane du robinet d'éssence soit boucher ou trouer et du coup tu n'as plus d'éssence qui arrive au carburateur, change ton robinet d'éssence cela ne coute pas bien cher, si ca ne démar tjr pas recontacte moi Cordialement
