Bonjour à tous,
J'ai mis une jante de rocket sur mon spirit, mais problème a lavant l'étrier ne passe pas, j'ai pencer a limer un peu mon étrier , vous pencez que ces bon? Et aussi la roue a du mal a tourner ca peut venir de quoi?
16 réponses à cette question
Salut, Tu a reçus mes jantes ? Pour ton problème, tu a pas oublié l’entretoise ( la longue bague ) ? Normalement l’étrier passe sans modification. La jantes force peut être car tu a oublié de mettre un truc ?
Oui je les ai recu :), Un copain me ramene quelque rondelles car j'ai vu que des fois l'étrier peut bloquer donc deux ou trois rondelles et ca passera j'espere, et pour la roue qui bloque , ca m'inquiete car non j'ai rien oublier donc je ne sais vraiment pas pourquoi elle coince comme ca, si vous avez des solutions, merci
J'ai éssayé d'enlever l'entraineur de compteur et ca bloque pas du tout, mais bon je suis obliger de le mettre, autrement si je serre , ca touche mes fourreaux, mais je pence vraiment que ca vient de l'entraineur de compteur, et j'ai remarqué, sur mon ancienne jante avant au niveau de l'entraineur de compteur il n'y avait pas de bague en caoutchou, alors que sur la jante de rocket il y en a une, donc vous pensez que ca peut venir de ca? Je vais quand même éssayé de l'enlever, et avec les rondelles c'est passé nikel :)
C'est normale le cahoutchou c'es sa d'origine. J'arrive pas trop a cerné ton problème. Déjà l’arrière ça passe sans soucis au moins ?
Oui ca passe nikel l'arrière, Je vous ré-explique, ma roue frotte contre l'entraineur de compteur dès que serre mes deux écrou de 14, mais quand j'enleve l'entraineur de compteur ca ne frotte plus, et j'ai remarquer que derriere mon entraineur de compteur il y avait une bague en caoutchou, qui frotte contre la jante et ce qui fais que la roue tourne mal, donc je vais essayer d'enlever la bague
Ps: sur ma jante 10" il n'y avait pas de bague et je n'ai pas les moyen de faire une entretoise
Modifié par Micrroperse
C'est normale le caoutchouc, sinon sa te râpe ta jante. l’entraîneur de compteur c'est le tiens ou celui que je t'es envoyé ?
Dans le sac orange c'est sa l’entraîneur de compteur =) et dans l'autre c'étais l'entretoise. J’espère ça va pas te faire des conneries avec le caoutchouc en moins
C'est pas grave si j'ai mis l'entraineur de compteur de la jante 10"? Et non ca me fera pas de merde parce que sur celle de 10" il n'y en avait pas :), et désolé je n'avais pas vu dans les petits sac orange ^^
xD faut fouillé les fond de carton ^^ non je pense pas que c'est grave, enfin si sa marche c'est l'essentiel. Sinon content du changement ?
Oui j'avais pas vu ^^ Non ca lâchera pas je pences :D, Et oui super content, je ferais une photo aprèla a peinture demain pour voir le changement ( si j'ai le temps )
PS: Dis moi si tu veux que je te reference dans bon vendeurs :)
