scooter mbk - yamaha configuration ovetto 70 cc
lemecsm
salut , j'ai un ovetto 2000 j'ai monté un kit 70 cc top sans chager ni le carburateur ni le pot j'ai change l embrayage arrière et galet de 6.5 gr gicleur noter dessus 06 ( je sais pas c quoi au juste ) pot sito plus ressot blanc ctt et jarrive pas a depasser 70 km/h ( pas sur le compteur puisque il fonctionne pas je l ai mesurer avec mon iphone )
enfin merci de me dire c koi les réglage à faire pour augmenter la vitesse du point merci de m aidez
5 réponses à cette question
Roule pas avec un 70 avec la configuration que ta mets un carburateur 17.5 ou un 19 après change ton pot sinon tu risque de serrer avec le carburateur d'origine il envoie pas assez d'essence et le gicleurs marquer 06 c bizarre t sur que c pas 60 la plupart des carburateur d'origine c'est un gicleur de 60
Pourquoi changer de pot j'ai un sito aussi je depasse les 90 comme il faut compteur sans forcer sur nitro
Met un carburateur 17.5 ressort full jaune malossi et galet de 5g pour commencer
je peux pas touver un ressort jeune j'ai un ressort blanc et un rouge et pour les galet tu pense que 6.5 gr c trop ???
<--notPub 41261-->
