megasynthese Posté(e) le 15 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2014 bonjour voilà je m'inquiète de voir ma batterie neuve se décharger Comment savoir si la batterie se charge lorsque le moteur est allummé ?
0 thestreet Posté(e) le 15 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2014 tu démarre ton scoot sans batterie et tu fou un voltmètre a la place de celle ci
0 megasynthese Posté(e) le 16 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 je ne peux pas démarrer sans la batterie sinon il cale, aujourd hui on m'a dit de changer la bobine car c'était elle qui rechargeais la batterie, vos avis, j'y connais rien en scoot :(
0 thestreet Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 si il cale fait un réglage de ton carburateur , nettoie t'a bougie et vérifie au passage qu'elle fonctionne correctement
0 megasynthese Posté(e) le 17 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 la batterie se décharge lorsque mon scoot est en route, ce n'est pas normal. de quoi cela peut venir ?
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 17 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 je ne peux pas démarrer sans la batterie sinon il cale, aujourd hui on m'a dit de changer la bobine car c'était elle qui rechargeais la batterie, vos avis, j'y connais rien en scoot :( connerie! c'est le régulateur de tension qui permet à la batterie de ce recharger! donc si cette dernière ne ce recharge pas, tu c'est déja pourquoi. 2
0 megasynthese Posté(e) le 20 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2014 merci RyDeR_3.i mbk m'a dit la même chose
0 megasynthese Posté(e) le 24 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2014 salut les garrs j'ai acheté mon régulateur et ca n'a pas solutionner mon problême...ma batterie se vide toujours....au dernière nouvelle il parait que mon stator qui venait d être remplacé, doit l'être de nouveau, il aurait un problême ? votre avis pour les connaisseur ? il démarre niquel au kick comme à l'électrique. je vais recontroler mon faisceau pour voir si les fils ne sont pas en contact sinon la bobine peut avoir lâcher ?
0 megasynthese Posté(e) le 24 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2014 pour le relai du démarreur, j'en ai pris un d'une clio 2 vous pensez que ceci peut être la cause ? relai 4 broches
megasynthese
bonjour
8 réponses à cette question
