Salut,
J'ai pour projet de passer mon spirit en LC et je suis donc à la recherche :
- D'un moteur de nitro, peu importe la configuration avec cylindre et pot de préférence
- Des jantes de nitro + fourche
- D'un ou deux radiateur(s).
Faîtes moi vos offres, là je pars en vacance une semaine, à mon retour je choisirai l'offre qui me semble la plus rentable :)
à bientôt et merci d'avance ;)
Modifié par Durtmoon
Bah c'est un bas moteur vide donc il tournera nikel si tu met des bonne pièce sinon après je peux te rajouter des pièces dedans:
j'ai variateur malossi multivar
embrayage artek
correcteur de couple origine
vilebrequin hebo 16.000 tr/mn mais axe 12 donc dans ce cas je te passe le kit 70 hebo revolution mais plus cher
et avec tout ca tu marchera fort
Sois tu fais un manda cash donc tu vas a la poste avec ta carte d'identité et tu rempli un depot de manda cash et je recoi le truc le lendemain ou manda cash urgent et je recois direct le truc ensuite tu me passe les numéro pour que je touche les sous et j'envoie direct le colis dans un carton
pas très fiable le mandats, si jamais le mecs n'envoit pas, tu n'as absolument aucun recours vis a vis de la justice ! la poste le precise bien : envoyez en mandats a des gens de confiance, ou de la famille !*
prefere un payement par chèques, virement bancaire, cr ... je dit sa comme sa au cas ou hein ;) un vendeur qui n'acepte pas chèques ou quoi je trouve sa toujours sceptique verifie donc bien ;) petits conseilles comme sa ...
Sauf que je suis sur le forum depuis 2008 et donc je suis pas un petit rigolo qui arnaque et je vois pas l'intérêt car il a juste a me signaler et plus personne m'achetera de pièces alors que j'ai un stock à vendre partit vente du forum
salut, si cela peut t'interesser, je vends:
-bloc moteur de nitro de 2006+kit 70 MHR Street Racer+vilebrequin MHR RHQ 12mm (le moteur est prépa par Drug)
-pot Yasuni C21
-allumage Doppler à rotor interne
-Système complet de refroiddissement
-paire de jantes de nitro noire en excellent état
Le tout pour 450euros+frais de port (envoi en contre remboursement si vous voulez)
