bonjour,
quand je commence a rouler de 0 à 50km/h j'entent comme des rupture au niveau de mon cylindre, sachan que j'ai changer mon join de culasse je me suis dit que javai pas assez seré donc j'ai resseré ma cullase sa le fesait presque plus et la ça se mais a le refaire
que doit-je faire ?
dsl pour les fautes :/ mais merci a se qui me reponderon
Modifié par floflo-50
ça me le fait a froid est a chaud
mais j'ai penser que sa venait des vis de la cullase qui se dessert car j'ai mis de la wd40 pour les revisser
ou allor réglage carburateur ?
je sais plus trop quoi faire est j'ai besoin de mon scoot dans 1semaine et j'ai peur de séré si je roule comme sa :/
Saaalut . Non , ça me fesait pareille , Tu as quoi comme scooter ? Spirit ? Car moi j'ai un spirit de 1995. Donc , tu suis le fils de l'anti parasite , cela va t'enmener a une sorte de boîtier ,( démonte ton carénage arrière ) Et branchez au boîtier , Il y a une causse , et cet causse , si elle est mal brancher , cela fait sa , Et si elle y est pas , Bah , Le scoot ne démarre pas . Moi je l'ai changer ( ça coûte pas chere , Ou demande a ton père ou dans un garage , Il t'en donneron une je pense ) voilà
mon scoot est un next generation (rocket), au pire je pensai carémment aller chez le garagiste moto mais il prenne chere pour rien :/
en gros sa ne viendrai pas de mon joint de cullase que je viens de changer ?
merci de m'aider
Tu met du dégrippant pour resserré tes vis ? A la base c'est pour les enlevé le dégrippant ...
oui car le pat de vis était un peu rouiler sa forcer quand j'ai voulu remettre les ecrou
Je pence qu'une mauvaise masse m'as toujours fait calé ^^
Après niveau scoot j'y connait pas grand chose je vais pas te conseillé pour mal t'orienté :)
Regarde au réglage carburateur, et au prise d'air, je ne sais pas du tout
Mais déjà si c'est bien réglé sa ira peu être mieux ^^
j'ai trouver le problème c'est ma culasse qui se device, je les revisé mais j'ai l'impression quel se device toute seul que doije faire mettre des rondelle auto bloquante ou je ne c'est quoi :/
