slt donc j'ai un rocket next et je suis en origine sauf un pot leovince tt et un gicleur de 95
Quel performance peu m'aporter un variateur sur mon scooter merci d'avance de vos reponce
12 réponses à cette question
Fait donc un minimum de recherche, c'est une question mega supra courante :dort:
Y-a les références qu'il faut prendre uniquement, pas du tnt douteux, par exemple multivar malossi, polini speed control ect...
ça me frait gagner combien de km/h
Environ 5 ... mais ton gicleur m'a l'air Hyper harchi méga trop gros pour ta configuration.
a bon pk ba on ma dit qu'il faut être trop riche que trop pauvre et j'ai aussi un ressort de poussée blanc malossi
Ouai mais il y a une limite.
Moi avec pot mhr replica, variateur malossi, embrayage malossi, carburateur 17.5 et kit origine j'étais en 75. Et là avec en plus un kit 70 trop perf trophy je suis en 85 et un ptit peu trop riche pour le rodage.
et ça fait quoi si je suis trop riche
ok donc je le dessans a 80 mon gicleur et est ce que le variateur me frait gagner de l'accélération et faut que je mes des galet de combien de gramme 8 gramme sa peu le faire ou pa
Si tu es trop riche ton scooter ne monte pas bien dans les tours, il s'encrasse, tu consommes plus, tu peux tuer ta bougie ...
Après le variateur tnt je ne le connais pas mais ... je ne te le conseille pas, prends le malossi multivar c'est une valeur sûre.
Après 8 grammes c'est beaucoup trop lourd pour tout ce que tu as essaies entre 4.5g et 5.5g ( en dessous et au dessus c'est mal exploité ). Pour finir, oui tu peux mettre ton ressort blanc malossi, tu gagneras forcément sur une ou plusieurs des plages suivantes :
accélération, couple, reprise, vitesse de pointe .
Non si tu tournes bien avec et que tu consommes pas comme une jeep. Par contre si c'est le cas oui, changes le mais je peux pas te dire exactement quelle taille prendre. Il faudrait que tu ailles chez un pro en lui demandant un réglage carburateur.
ok et pour le variateur malossi j'ai vue sur la becanerie a nantes j'en est vue un a 69€ mais il y un ressort de poussée blanc malossi je les déjà et j'en est vue un sur le bon coin a 49€ je sais pa prendre lequel
