Bonjour , il y a de sa 1mois j'ai mis un kit 50 sur mon scoot est il a sérré , ont ma dit que la pompe a huile était morte , j'ai donc remit mon cylindre d'origine est maintenant je fais mon mélange moi même c'est a dire a 3% mais aujourd'hui j'ai encore sérré ( j'attend 5 minute qu'il chauffe avant de partir ) Pouvez vous m'aidez avant que je remette un kit je n'est pas envie que sa recommence ça va revenir cher a force  :rheuuu:
Salut c'est dommage moi aussi j'ai serré deux kits en faisant 30 kilomètres maxi...
Regarde si ton vilebrequin n'as pas de jeu ?
Ton réglage carburateur était bon? Bougie marron brique légèrement noire du au "trop d'huile"
Respecter temps de chauffe?
T'as pas dépasser les 35 kilomètres / h , tu as pas monté quelqu'un derrière toi sur ton scoot ?
Kit bien monté ?
Merci pour ta réponse déjà :)
vilebrequin non pas de jeux il n'a que 3500 km en même temps ^^
Oui ma bougie est marron brique
toujours 5 minute de chauffe
pourquoi ne pas dépasser 35km/h ? je n'était pas en rodage :) est non personne ne monte derrière moi
Oui j'ai l'habitude de monter est démonter les moteur j'ai tous bien remit
C'est pour sa je ne comprend pas pourquoi il a sérré
Modifié par Nathan1s
Ton kit tu l'as acheter neuf ?
Car si tu le répares ou qu'il a été réparer Plusieurs fois c'est mort à force..
Enfin je dis 35 mais 50 en rodage maxi kan même..
Il a beau avoir 3500 vu que ta déjà serrer plusieurs fois ça abîme me vilebrequin d'après ce que j'ai entendu ?!
T'as une photo du cylindre piston ?
Modifié par Whyyxme
Oui je les acheté neuf
la je les amené a mon garagiste il ma dit que le piston était trop gros donc quand mon scoot était chaud ba le piston se dilaté est il touché la chemise donc il ma agrandit légèrement la chemise , pus qu'a essayer.
Oui en rodage c'est plus le régime moteur qui faut varier est pas trop le pousser, mon kit a 600km environ.
Non j'ai pas de photo mais mon cylindre est piston n'on rien du tout
