didic Posté(e) le 1 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2015 bonjour a tous voilà je mappelle cedric et j'ai un petit souci avec mon scooter model tnt grido moteur tout dorigine avec un pot giannelli reckord le problème a chaque démarrage il a du mal à partir il mouline et vibre beaucoup donc je pense que ça vient de lembrayage mai de quoi exactement merci de votre aide
didic Posté(e) le 1 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2015 personne peut maider s'il vous plaît
GoProto 13 Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Salut ! :) Cela ne sert à rien de "upé" ton sujet au bout de deux heures. Si personne ne te réponds c'est que soit personne n'a de réponse à t'apporter, soit aucun membre ne s'est connecté. Tu as quoi comme configuration ? Quand ça mouline, ça peut-être des galets non adaptés ou un ressort de poussé mal adapté. Donc tu peux essayer en mettant des galets plus lourds ou un ressort de poussé plus mou. Si tu es d'origine, démonte ton carter de transmission et regarde l'état de tes galets et de ton embrayage. Peut-être que ta courroie glisse tout simplement.
didic Posté(e) le 2 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 oki donc j'ai regarder tout et bon sauf ma cloche qui et bleu donc je supose quelle et naze j'ai galet 4.5 ressort poussé rouge car le jaune et mou pas de reprise et 3petit noir omega
GoProto 13 Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Ca change rien que ta cloche soit bleu, elle a du chauffer mais c'est pas grave, tant qu'elle est pas voilée ou autre. C'est quoi comme variateur ? T'as essayé avec des galets plus lourds ?
didic Posté(e) le 2 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 variateur dorigine et galet de 4.7 c pire sa vibre plus et a du mal a selancer
GoProto 13 Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Il gueule fort sans avancer ou il avance normal mais il vibre ?
didic Posté(e) le 3 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 salut problème resolu ceter lespece de poulie deriere lembrayage qui eter mort la courroie avai du mal a desendre et remonter quand jaccélère merci a toi
Scooter59 Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 merci de nous avoirs avertis deta trouvaille et content pour toi ,au moins si j'ai le même problème un jour ... ;)
