Portosh65
scooter mbk - yamaha Perte de vitesse suite à un changement de variateur
Bonjour tout le monde :teuf: Je vous expose mon problème :
J'ai un nitro de 2000, avec un pot bidalot s3r et un carburateur 17,5 avec son gicleur d'origine . Il y a quelque jours, j'ai décidé de changer mon variateur d'origine par le polini hi-speed et depuis, cest la merde . Avant ce changement de variateur, je prenais dans les 80 réel, maintenant, je peine à atteindre les 70 :teuf:
J'ai essayé une multitude de réglage avec divers galets, ainsi que divers ressorts d'embrayage et de poussé, mais pas moyen d'aller plus vite :teuf: En ce moment, je suis avec les ressorts d'embrayage bleu polini, de poussé bleu polini et des galet de 6,2 grammes, cest le meilleur réglage avec un compromis entre accélération et vitesse de pointe que j'ai trouvé pour le moment, mais cest toujours pas le top quoi =/
Du coup, je vous demande des conseils sur ce que je devrai faire, merci d'avance :)
Partager ce message
Lien à poster
20 réponses à cette question
  • 1
Tes galets sont + lourd que l'origine, met du 5,5gr.
En ressort tu met les + mou pour l'embrayage et poussé test avec l'origine. si ça va bien tu met le poussé polini et tu compare!
Partager ce message
Lien à poster
Up ! Et aussi j'ai remarqué que ma courroie ne montait pas tout en haut du variateur, j'ai essayé divers galets de 4 à 7 grammes mais jamais elle n'allait jusqu'en haut, il restait toujours un bon centimètre :cool: Est-ce que ça pourrait être la cause de ma perte de vitesse ? Et si oui, comment y remedier ?
Partager ce message
Lien à poster
J'ai le même problème que toi sur nitro avec bidalot s1 mais avec un multivar, et on m'a dit que c'était peut être le gicleur qui était trop gros et bridait, tu peux essayer d'en mettre un plus petit
Partager ce message
Lien à poster
Le Hi speed c'est un petit plage c'est normal que tu es moins de pointe, prend un grande place pour ta pointe , perso j'ai le HI speed et c'est pour la patate, donc , je te conseille le multivar Gp
Partager ce message
Lien à poster
Fløflø-Møuth a raison 6.2 c'est beaucoup trop lourd moi jete conseillerais des 5g ou 5.5g et le hi-speed est un variateur petite plage c'est pour l'accélération et la patate si tu veux de la pointe prend un grande plage comme le variateur mhr il marche très bien ;) en espérant t'avoir aidé :)
Partager ce message
Lien à poster
Le Polini sur origine je suis pas vraiment sur que ça passe =/
Partager ce message
Lien à poster
Pourquoi le polini ne passerai pas??
Sinon le multivar donne de la pointe. Le mhr c'est pour les grosse configuration qui exploiteron mieux le variateur
Partager ce message
Lien à poster
Le polini est une petite plage, mais c'est normal que j'ai eu plus de 10 km/h de perte par rapport au variateur d'origine :rheuuu: ? Et aussi, quand je passe en dessous des 6 grammes, le scoot commence à gueuler :/
Partager ce message
Lien à poster
Salut, j'ai aussi le hi-speed depuis peu de temps sur mon nitro et la courroie monte bien tout en haut du variateur, es-que tu a bien remis la rondelle entre le canon et la joue fixe ? et es-que tu a mis la sorte de rondelle sur le ressort de poussé qui est fournit avec la variateur sa pourrait venir de ça.
Partager ce message
Lien à poster
J'ai essayé avec et sans, ça ne changeait pas grand chose, voire c'était mieux sans et dans ce cas là je la met tout au fond contre le système du démareur électrique . Et oui j'ai mis la sorte de rondelle . Toi, tu as quoi comme configuration et des galets de combien ? Et tu prends combien ? Moi sa m'énerve d'avoir un scoot qui gueule dans la vide .. :(
Modifié par Portosh65
Partager ce message
Lien à poster
Alors comme configuration j'ais un pot yasuni z , carburateur de 17.5, embrayage malossi, courroie malossi, full jaune malossi, galet de 5.5g mais sa gueule légèrement trop je pense que des 6 grammes seraient mieux sinon la je viens de finir le rodage donc je ne suis pas encore régler parfaitement mais je prend déjà 85 compteur voiture voilà.
Edit: je n'ais pas mis la rondelle au niveau du ressort de poussé mais j'ais mis par contre celle entre la joue fixe et le canon.
Modifié par nitrodu63
Partager ce message
Lien à poster
Salut j'ai exactement le même problème j'ai le hi-speed de polini mais je suis moins puissan j'ai esseyer les galets de 7,7 livrer avec mais c pir que avec le variateur d'origine si tu a du nouveau previen mon stp !
Partager ce message
Lien à poster
Et bah moi je prend 75 pleine bille XD mais j'ai une configuration patate moi
floflo : ca passé un ressort de poussé 30% sur origine , ça peine pas trop ?
Partager ce message
Lien à poster
Vue que toi tu as des 5,5 et que tu conseilles des 6, j'ai mis des 5,8 mais la courroie ne monte toujours pas en haut :/ J'ai ensuite essayé des 6 grammes et c'est pareil pour la courroie même si ça gueule un peu moins . Je le trouve vraiment dur à régler ce hi speed ! :rheuuu:
Partager ce message
Lien à poster
Up ! Des avis sur ma vitesse de pointe qui est moins importante qu'avec un variateur d'origine ? Alors que j'ai fait tous les réglages possibles :rheuuu: Ma courroie (qui n'a que 200 km) pourrait ne pas être assez large pour monter en haut du variateur ?
Partager ce message
Lien à poster
