flostunt76 Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2015 bonjour donc je suis un mécanicien particulier je travail sur les scooter uniquement donc je fais de tout sur les scooter : niveaux moteur changement cylindre changement vilebrequin changement ou réglage carburateur changement boîte a clapet et pipe changement ou réglage variateur changement courroie changement embrayage changement de transmission changement des ressort d embrayage et de pousser changement de pot + réglage carburation si besoin changement allumage changement pompe a huile niveaux cycle changement de carénage ou réparation changement des roue changement de la fourche changement des frein complet ou juste des détail purge ect... changement de guidon potence changement amortisseur changement de feux av ar clignotant changement ou installation d'un compteur je fais aussi impeu d'électrique et refait des pas de visse donc voilà pour les prix demander moi ce que vous avez à faire en mp et pour les réparation des carénage envoyer moi des photo d'abord donc a bientôt pour vos demande ;)
StalkerRoman Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2015 Salut, j'habite à environ 20 minutes de chez toi et j'aimerai savoir combien tu prendrais pour un changement de pot + réglage carburateur et variateur? Et si tu as les pièces qu'il faut (galets, gicleurs) ou je dois les acheter avant parce que je m'y connais pas trop et je ne sais pas trop quoi acheter avec mon futur pot. Cordialement.
flostunt76 Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2015 Salut, j'habite à environ 20 minutes de chez toi et j'aimerai savoir combien tu prendrais pour un changement de pot + réglage carburateur et variateur? Et si tu as les pièces qu'il faut (galets, gicleurs) ou je dois les acheter avant parce que je m'y connais pas trop et je ne sais pas trop quoi acheter avec mon futur pot. Cordialement. en mp
weezy Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Salut pourrais tu le faire une revision ? Enfin nettoyage carburateur et réglage + regarder si le scooter marche bien et tout ? Merci si besoin romain170113@gmail.com Bonne soiree
