Bonjour ,
Alors voilà j'ai acquis une fourche de Rieju SMX donc une Paioli Dorée très propre inversé et je voudrais la mettre sur ma derbi , problème c'est que l'axe de roue de la SMX est plus gros que la derbi , du coup je peux pas mettre mon axe qui est plus petit sur la fourche   :huh:
Donc j'aimerais récolter des idées pour m'aider à faire cette adaptation
Moi j'ai penser a mettre l'axe plus petit , et mettre des entretoises plus grosses de chaque coté pour tenir l'axe au centre , mettre des entretoises a la sortie des tube de fourche et ensuite des gros boulons pour tenir le tout   :cool2: Problème j'ai pas envie de faire n'importe quoi donc vos conseils sont bon a prendre   :rheuuu:
Merci
Photo :
48450010967002102044750629353087968421018919911105141910204475063255316203625370
5598841102315910204475062775304390940488
Modifié par Derbiman69
2 réponses à cette question
Avec des entretoises ça pourrait le faire si elles sont bien réalisés donc usinées mais niveau coût ça te reviendrait moins cher d'acheter une jante de SMX directement.
Euh je crois pas j'en ai pas vers chez moi des jantes de SMX ou alors sur internet mais a 300€ donc je pense que je vais juste changer mon axe mettre un 15 , changer les roulements de jantes et mettre un gros boulon pour tout tenir ça va pas me couper hyper chère je pense . Sachant en plus que les jantes de SMX ressemblent fortement a celle de derbi a rayon  :cool2:
