Bonjour a tous je vous explique mon problème sur un nitro équipée en kit 70 avec un Dell'Orto de 21mm .
Il est pour moi bien régler , démarre au premier coup de kick sans starter aucun trou et bonne couleur de la bougie mais le matin ou quand la température est proche des 0 le scooter cale au feux et le boisseau se bloque en position ouverte si j'accélère à fond .
Merci de m'aider
Salut ,
Si ton boisseaux se bloque soient il y a une crasse sur le boisseaux , sois l'aiguille se barre quand tes poignée à fond ( déjà vécu )
Pour le scooter qui cale peut être l'humidité du froid qui rentre dans le carburateur si tu n'a pas de cornet et ni de boîte à air . Ou l'indice de bougie trop élevé . ( trop froid )
