Dadou84 Posté(e) le 1 mars 2012 Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Salut à tous , alors voilà je suis équipé d'un kit 50 polini fonte , variateur multivar , embrayage malossi fly cluch , carburateur 17.5 dell'orto , big valve Stage6 , boîte à air origine , pot yasuni r . Je viens de finir mon rodage et un réglage a était effectuer niveau carburateur , c'était niquel bougie nrouge brique :) Suite au réglage éffectuer vendredi dernier , le scooter roulais nickel jusqu'à hier soir en partant du travail le scoot broutai comme pas possible au démarrage puis je suis parti . Au bout de 3km environs il me faisait des ratés puis a 5/6km j'avançais quasiment plus et je broutait toujours . J'ai vérifier ma bougie a ma grande surprise elle était noir. Alors que je n'avais toucher a aucun de mes réglages :/ Donc voilà j’espère que vous pourrais m'aidez a remédiez a mon problème . Merci à tous :)
Dadou84 Posté(e) le 1 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Ah tu pense ? Je verrais en cas pour le nettoyer :/
Dadou84 Posté(e) le 1 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Je viens d'y pensez , mon mélange est assez riche en huile ( 30ml par litre , voir a peine plus ) déjà sa il doit pas tros aimez , c'était pour le rodage .
Runner94 Posté(e) le 1 mars 2012 Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 démonte ton carburateur et regarde son état si il est encrassé passe le à la souflette
Dadou84 Posté(e) le 1 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Sa marche en cas je vais essayer de voir son état demain , je te tiens au courant . Merci :)
Dadou84 Posté(e) le 1 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Pour mon mélange on me conseille quoi du coup ? ^^
Runner94 Posté(e) le 1 mars 2012 Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Moins riche, tu n'as pas de mélangeur ?
Dadou84 Posté(e) le 1 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 J'ai un doseur. ( le Stage6 ) ^^
Runner94 Posté(e) le 1 mars 2012 Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 sa ce mélange pas directement dans ton moteur ?
Dadou84 Posté(e) le 1 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Non je roule au mélange , j'ai lever ma pompe a huile ... ^^
Runner94 Posté(e) le 1 mars 2012 Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Normalement le bon dosage est marquer sur ton bidon d'huile
Dadou84 Posté(e) le 1 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 Ah oui , probablement . Sa serait cool x)
Dadou84 Posté(e) le 11 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2012 Salut, désole pour mon absence :/ Finalement c'était ma dépréssion .. :/
