Souci sur mon aprilia de l'aide s'il vous plaît
j'ai une aprilia SR 50
j'ai confondu entre la visse de richesse et la visse de ralenti du coup j'ai du fermer la visse de richesse au maximum et j'ai voulu démarrer mon scooter, par contre j'ai entendu un éclatement au niveau de l’échappement un peu bizarre et après mon scooter ne veux plus marché,
c'est quoi s'il vous plaît
2 réponses à cette question
Salut !  :)
Bah c'est la galère !  :lol:
Non, plus sérieusement, essaies de remettre ta vis de richesse là où elle se trouvait à peu près, essaies de redémarrer.
Si ça redémarre pas, re-post un message.
En soit si ça a pété, c'est pas forcément grave.
Parfois c'est juste une détonation car le mélange était trop pauvre, mais parfois tu peux avoir fait bouger / casser des trucs, clapets, joints spi, enfin pas mal de choses sont possibles.
Fais attention en tripatouillant tes réglages, si tu reste trop longtemps dans un réglage trop riche le moteur tournant, ton moteur peut se noyer fort et après c'est la galère pour reprendre les réglages.
Ca m'est arrivé récemment.
j'ai fait ce que tu m'a dis
en fin j'ai remis la visse de richesse et remis le réglage de la visse de ralenti mais je pense qu'il faut changer la bougie
puisque le mélange était en manque d'aire donc pratiquement ce qui s'est arrivé est normal du coup je pense que la chemise est remplis d'essence ce qui fait que la bougie ne va pas fonctionné
que pense tu de faire changer la bougie ?
par contre comment je fais pour vider l'essence qui est dans la chemise déjà :(
merde c'est la galère quand c'est le carburateur :'(
