Ma batterie ne se charge pas. J'ai testé la sortie du magnoto et j'ai un bon voltage. J'ai suivi ce fils jusqu'au CDI, mais je n'ai pas trouvé le régulateur de voltage.
Est-ce que mon CDI est en charge de ça?
Où serait mon régulateur d'après vous ?
1 réponse à cette question
J'ai trouvé. Il a l'air de bien fonctionner. Quand j'ai testé ma batterie (comme je n'ai qu'une béquille simple d'un coté) quand je faisais tourné le moteur j'appuyais sur les freins et la lumière arrière faussait ma lecture. J'ai bel et bien plus de 13.5 volt quand le moteur tourne.
Donc peut-être quelqu'un pourrait me confirmé... quand j'essais de démarré avec le démarreur c'est comme si le démarreur électrique n'aurait pas assez de "power" pour faire tourné le moteur. On m'a dit que le Solénoïde pourrait faire défaut et même tiré du jus de ma batterie.
