autre scooter Vespa Lx 50 - problème d'arrivée d'essence vers carburateur
arthvro
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum (et débutant en mécanique par la même occasion). Voilà, j'ai une vespa lx 50 année 2006 qui ne veut plus démarrer. J'ai passé des heures à lire des articles similaires sur les forums (notamment celui ci  :) ) mais impossible de trouver ma solution. Donc promis, je ne vous embête pas sans m'être déjà salis les mains  ;) .
Mon problème est le suivant :
Ça a commencé il y a quelques mois par des "ralentissements" à pleine vitesse (comme si le moteur s'embourbait). Jusqu'à ce qu'il se mette à s'arrêter en pleine route (le moteur s'embourbe et puis s'arrête). Impossible de démarrer normalement, obligé de kicker (2/3 fois à minima avant de le relancer). Jusqu'au jour ou il m'est devenu impossible de le démarrer normalement, obligé de le démarrer au kick mais 100m plus loin le scoot ne répond plus (même symptôme), il s'arrête. Aujourd'hui, il ne démarre même plus.
Voilà pour l'historique de la situation. Alors n'ayant pas les moyens de payer une réparation j'aurais vraiment besoin de votre aide au moins pour trouver l'origine du problème...
Après quelques vérifications:
- Le carburateur est dans un état très correct.
- La bougie est neuve
- Aucune durite de perçée, pas de pièces détériorées
- Filtres à airs nettoyés
Selon moi il s'agirait d'un problème lié à l'arrivée d'essence (ne s'écoulant pas par la durite d'essence quand je kick..). Quand j'aspire dans la durite de dépression, il n'y a que quelques goutes d'essence qui s'écoulent de la durite d'essence. J'ai testé la technique du "coup de pompe" dans la durite de dépression, rien ne se passe.
Pensez-vous qu'en changeant tout simplement le robinet d'essence, mon problème se résoudra ou est-ce que c'est plus compliqué voire un autre problème ?
Merci !!
Modifié par arthvro
<--Pubok 45219-->
