scooter mbk - yamaha Nouvelle configuration booster :'(
booster_naked33
Bonjour les mais m'étant fait voler mon booster et retrouver sans moteur, je me suis racheter un moteur tout d'origine, mais c'est impressionnant comment c'est ennuyant a conduire un scooter d'origine. Donc voilà j'ai enfin trouver un magasin qui vend des 50 bidalot mais es t-il fiable ce site ??. Donc pour booster la bête et reste entre guillemets "homologuer" je propose sa pour accorder au 50 bidalot.
Le kit pour ceux qui le veulent aussi : http://www.scootpieces.com/Cylindre-bidalot-50-aluminium-o-40-avec-culasse-axe-10mm-booster-bws-stunt-slider/Scootpieces-fiche-produit/p3pr1021.html
Le pot (me proposer pas un autre par contre je l'adore celui la) : http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-yasuni-r-booster-carbone.html
carburateur 19 : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-19-racing.html
clapets polini evolution ou malossi ???
baa prépa plus mousse polini ou malossi
vilebrequin plus roulements c4: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html
Niveau variation j’hésite entre variateur polini hi-speed, embrayage polini for race 3g et courroie polini ou le pack variation Stage6
Niveau allumage pour l'instant je vais mettre C.D.I débrider plus clavette décaler
Pour me réglage je prévois ressort d’embrayage moyens, ressort de poussée jaune malossi, des galets réglable et une boîte de gicleur 75-98 sa irait ??
Sinon j'ai quelques question. Avec ce kit es-que c'est nécessaire (ou plus fiable) de monter la pompe a huile réglable ou je peux garder celle d'origine.
Après j'ai plusieurs avis de plusieurs personne mais bon vous vous y connaissez plus que ceux qui m'ont conseiller, donc es-que avec cette configuration je suis "homologuer" en cas de contrôle de flics ???
Modifié par booster_naked33
5 réponses à cette question
le site je vais pas pouvoir de dire ci il es fiable
<Pour le reste
Je verai plus un petit carburateur 21
transmission secondaire 14/41 ou une de nitro si tu trouve d occassion
le pot j en parle pas , si ton choix ce porte sur tant mieux , mais bon tu a mieux que sa
Prend le pack Stage6 il te reviendra moins chers que acheter tou séparement
<--Pubok 45239-->testmax
Concours Allumage ×
