mes phares et veilleuses sont actuellement brancher directement au faisceau electrique mais n'eclaire que dalle la nuit, malgré le test avec plusieurs ampoules (led, style neon)
Donc j'ai décider de les brancher directement à la batterie mais j'ai mis toute mes chances de mon côte, je vais installer un porte fusible + un interrupteur lumineux.
Mais c'est cette interrupteur lumieux qui m'embarrasse et me fait un peu peur car si le + et - sont branchées directement au interrupteur lumineux, la lumiere de celui va me décharger la batterie car la lumiere fonctionnera même avec sans la clé dans le contact.
Je pensais donc à brancher le - directement depuis le faisceau electrique comme ça, il aurait du courant seulement apartir du moment ou j'allume le scooter.
Quelle est votre avis ?
Cordialement et merci.
4 réponses à cette question
