scooter mbk - yamaha Rodage fini. problème vitesse
Bryaan
Salut a tous. Donc voilà , Aujourd'hui , Ayant presque fini mon rodage ( Il me manque 1demi plein à faire ) J'ai voulu Tiret de temps , J'ai t'apper une asser bonne point , J'ai pris 70.. Mon scoot galère un peu à partir , Enfin il cris un peu pour rien , Donc j'aimerai savoir si il faut que je change mes galet Ou quoi .. Car 70 avec la configuration que j'ai .. Voilà quoi , Je commence a me poser des questions. Donc vous pourriez me dire ce qu'il faut que je face ? D'ou sa vien que je vais pas vite ? Merci de m'aidé .
Regarder ma configuration dans ma signa .
Origine Technicks ( Truc comme sa ) J'ai un ressort de poussé mallosi rouge .. x) Galet de 4.5 et 5.5 mélanger. J'ai pas changer , J'tourné bien avec mon Kit50 ^^ Et sinon Tu peux mieux m'explique l'histoir du trait sur le variateur ?
Change le rouge par un blanc déjà !
mélange pas les galets sa sert à rien à part niké ton variateur et perde en perf :vener:
Plus du allourdit tes galets moint la courroie monte. Et le courroie doit monter en haut.
DOnc tu trace un trait sur la variateur à partir de l'axe jusqu'au bord et tu roule et tu vois combien il reste. si il reste beaucoup du trait du allège, si le trait ne se voit plus du allourdit.
  • Je n'aime pas 1
Déjà il ne faut pas s'attendre à aller vite avec un " kit 50 " ou un cylindre d'origine ...
Après en effet ton ressort est beaucoup trop dur
En galets essais du 5gr
Et bref t'as pas une configuration de ouf alors bon c'est normal qui rame ....
<--notPub 4595-->
