Nitro'Z Stage6 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Bonjour à tous, donc voilà j'ai un gros problème qui commence à me gonfler. en fait j'ai une pompe à eau électrique de R21 qui fonctionne bien, mais comme hier j'ai mis mon cylindre malossi MHR ( celle qui faut limer les carter et couper les goujons ) bref donc j'allume le scoot hier il démarre directement mais je remarque que la pompe à eau tourne mais ne sort pas à la sortie du vase d'expansion sur mon nitro, je précise que ça fait casi 1journée que je suis entrain de trouver une solution au problème donc si vous avez une idée merci de m'aider
Blasterdu25 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Au cas ou avant que le circuit se fasse il faut laisser chauffer le scoot jusqu'a ce que le calorstah s'ouvre !
