alex54300 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 j'ai un problème avec mon scoot et ne démarre plus.... j'ai tout regarde et en fait l'essence ne va pas au cylindre et j'aurai voulu savoir comment sa ce fait merci..
alex54300 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 et pourtan j'ai une étincelle alors je comprend pas..
-clemslide- Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 nettoie ton carburateur tu as peut-être un gicleur bouché
alex54300 Posté(e) le 4 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 j'ai regarde mes gicleur et nettoyer y sont nikel et j'ai directement mit de l'essence dans le carburateur et toujours rien
John Spitro Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 Ton robinet est à dépréssion ? Si oui sois il est mort soit ton problème vient d'autre part vérifié tes clapets voir si il y en a un cassé ça ne peut pas démarré ... Après je pense que ça doit juste être ton robinet qui ne marche plus correctement ;)
alex54300 Posté(e) le 5 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2012 ok d accord merci je vais regader merci.. par contre ça peut venir aussi dans mon vilebrequin qui monte pas mauvais réglage.. merci encore
nitro black-white Posté(e) le 5 mars 2012 Signaler Posté(e) le 5 mars 2012 vérifie bien t durite du carburateur aussi c tout bete mais defoit ça peut être sa ...
iZi Posté(e) le 5 mars 2012 Signaler Posté(e) le 5 mars 2012 Quand tu veux démarrer ton essence va bien dans le carburateur ?
alex54300 Posté(e) le 5 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2012 oui elle va bien dans le carburateur mais va pas au cylindre...
alex54300 Posté(e) le 5 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2012 en fait quand je mais des coup de kick et que je met la mains a la place de mon cornet beh j'ai aucune goute d'essence alors que je devrait en avoir et quand je démonte ma bougie elle est plein d'essence donc je me demande su c pas mes joint spy merci de me répondre.............
Tzr70 Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 (modifié) retire ta durite de dépression du coter du carburateur et retire celle d'essence du coter carburateur aussi et asipire dans la durite de dépression et regarde si l'essence coule :D2 Modifié le 6 mars 2012 par stunter9507 1
alex54300 Posté(e) le 6 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 ok d'accord merci je vais regarde..
