voilà , j'ai un bw's et j'ai monter le doppler s3r les galets fourni avec ainsi que les gicleurs , le pot ainsi que le variateur ( d'origine ) sont débrider je prenais donc 75 réel ( a peu pres ) , mais j'avais un énorme trou au début de l’accélération . Je l'ai donc amener chez mon pro il m'a monter un ressort de poussée blanc . Maintenant j'ai une bonne patate mais en allonge je prend 65 a tout casser vous pouvais m'expliquer ce que je dois faire pour récup mon ancienne allonge en gardant mon accélération actuelle .
Merci d'avance .
  • Je n'aime pas 1
Oui même les ressorts d'embrayage il faut savoir que quand tu durcit tes ressorts il faut que tu mettes des galets plus lourd.
Pas vraiment ca depend de la puissance du kit et du pot/carburateur, quand on met un 70cc ou 50 puissant avec un pot on durci ses galets d'embrayage et de poussée et on allege ses galets
Ton scooter avait les symptomes de galets trop lourds, le scoot avait il un bon depart? Si oui il aurait suffit d'alleger les galets. Si non il aurait fallu durcir les ressorts d'embrayage.
Regarde si ton variateur s'ouvre à fond (tu traces un trait au feutre sur la joue mobile et tu regardes s'il s'efface completement, si oui(peu probable mais on ne sait jamais) allege un peu de 0,2 et regarde. s'il s'ouvre encore à fond peut être que ca resoudra ton problème.
Si non( ce qui me semble le plus plausible) tu allourdis de 0,5 et tu recommences s'il s'ouvre à fond ca devrait résoudre ton problème. si non tu alourdis encore de 0,5. après tu peux augmenter de 0,2 en 0,2 mais ca peut revenir cher ....
Modifié par thesniper321
