Bonjour j'ai quelque petit problème à régler mon Dell'Orto 17.5 phbn.
La configuration est un kit Airsal T6 , carburateur (17.5) gicleur 93 , bougie BR9HS, cornet Victoria bull, variateur malossi avec 4.7 gr, courroie Mhr, cloche embrayage Malossi, embrayage renforcé avec ressort bleu et ressort centrale jaune, pot Yasuni Racing. Pourriez vous m'aider, car je fais mes mélanges moi même donc j'ai laisser sur le carburateur la tétine noir pour l'arrivée d'huile et je ne trouve pas le bon réglage :-( la bougie est tjs plein d'huile et la je deviens fou car hier elle s'est mise en route et puis à commencer à brouter puis plus myen de la refaire démarrée, donc j'ai dévisser ma bougie qui était trempée, je l'ai nettoyé j'ai vérifié si il y avait bien de l allumage, il y à une belle étincelle bleue donc j'en déduis que c'est le réglage du nouveau carburateur. Hier j'avais un gicleur 100 dessus la je l'ai redescendu en 93 il à démarré mais s'éteint après 5 secondes donc pas moyen de le régler à chaud, quelqu un pourrais m'aider? Merci d'avance. Ben
Aprilia SR 50 WWW
1 réponse à cette question
