Comment monter un kit sur un kymco agility 50 4T ?
-Salut j'aimerais savoir comment monter un kit sur mn 4T
-Je vais aussi changez variateur , embrayage , ressort de poussée , carburateur et mettre une boîte à air conti karting
-merci les gars
1 réponse à cette question
C'est une grosse opération sur du 4 temps, il y a beaucoup de réglages à faire, notamment côté soupapes...
Si tu es novice je te conseille de confier l'opération à un pro. Le reste peut être géré seul en suivant des tutoriels, mais pas le cylindre en lui-même de mon point de vue...
