J'ai un souci sur ma Derbi DRD Racing, je l'ai démonter afin de tout remettre a neuf, j'ai installé :
  • Kit 80 Polini Fonte
  • Allumage Artek K2
  • Yatsuni R3
  • Clapet Polini Carbone
J'ai ensuite remis mon carburateur de 24 Oko, mais problème le réglage carburateur est impossible à faire, au neutre elle monte niquel dans les tours, puis en vitesse elle commence normal mais monte dans les tours à fond quand ma poignée arrive à partir du milieu puis elle avance plus, Et quand je met plein gaz elle braille sans avancer.. Pourtant si je reste a petit gaz elle avance normalement mais doucement. Et cela que la vis de richesse soit visser à fond ou dévisser à fond. Merci de m'aider
Ps: Je suis en gicleur de 120 et aiguille au milieu
Salut, ces carbus sont réputés difficiles à régler, je ne pense pas qu'il soit mort !
As-tu effectué un nettoyage complet ? Parfois, les soucis de réglages sont dus à des saletés qui bloquent à un endroit ou un autre !
