salut a tous j'ai acheter un allumage mvt dd d'ocassion et j'ai tous branché mais il me reste de fils ( jaune et blanc du stator) je sais pas ou il vont aidez moi s'il vous plaît je trouve rien dans les notices sur mvt merci
5 réponses à cette question
Oui mais c'est le régulateur d'origine? normalement il n'y a pas un régulateur fourni avec l'allumage
donne moi le modèle et l'année de ta mécaboîte je regarde si je trouve le schéma du faisceau électrique
Désolé je trouve rien sur leur schéma il y a 5 fils et ton régulateur 3 fils.J'ai eu le même problème sur mon SF3 et j'ai appelé MVT. J'ai eu le patron son fils et José et on a résolu tous les problèmes. Si tu as besoin des numéros demande moi.
Normalement tu as 4 fils qui sorte du stator , 4 fils du diagramme. les fils du stator doivent se brancher directement sur la fiche relié à  l'ancien stator. Prends des photos et post les. quelle couleur les fils du régulateur, de la fiche du stator. Tu as la bobine px20?
2011sparebook_end_sm_50.pdf
Tu as le schéma électrique du sherco? tu as une batterie dessus?
Modifié par om1383
