bonjour a tous,
je vais acheté dans pas longtemps un variateur malossi multivar et je voudrais savoir si en laissant les galet de 7g fourni avec, j'aurais plus de pointe qu'avec des galet 5g.
merci a vous
8 réponses à cette question
bonjour a tous,
merci a vous
oui, mais cela ne vient pas des galets met du variateur ! pour les galets faut que tu teste lequel est le mieux addapter à ton scooter !
bonjour a tous,
merci a vous
Si tu es mal réglé, tu ne gagneras rien tu perdras plutot. Un scoot n'est pas une mob, il y a un seul bon réglage, mets tes galets d'origine la pente du variateur ne fera le reste.
Il faut que tu trouve le juste compromis entre pointe et accél mais fais attention quand tu achète les galets leurs tailles sont de 16x13 et non 15x12 comme l'origine
Si t'es d'origine les 7grs sont bon! c'est ce que j'avais sur mon stunt tout dorigine ( à part le variateur multivar ) c'étais niquel
Oui, j'ai juste un variateur et je suis un 5.1 avec ressort de poussé blanc malossi :cool2:
