iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Bonjour, J'ai la roue arrière de mon agility qui a bloqué ! Frein arrière je pense car le scoot démarre au car de tour et la roue tourne très légèrement en forçant. Comme je peux le débloqué? Et je suppose que je dois changer les freins ?! Merci d'avance!
0 iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 bah en gros la courroie ne rentre pas dans le variateur ! donc je dois le démonter :< Mais je manque d'outillage ! Je pensais a une pince qui reste bloqué (pince étau ?) en la faisant buter contre le carter je dois pouvoir bloqué le variateur ?
0 Jacques1974 Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 ta essayer de l’au-chiner a droite a gauche toute en poussant la partie mobile ?
0 iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Oui mais je vais réessayer demain au cas où!
0 iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 27 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 (modifié) Bon bah j'ai bien bossé ! Ma courroie est un peu grande je pense car quand je démarre elle claque et je monte a 50km/h max ! Est-ce possible que ceci vienne du fait que j'aurais mal resserrer le variateur ? Mon bloque variateur maison un bout de bois en dessous et les 2 pieds dessus tout en dévissant Edit : J'ai mesurer environ entre 3 et 5 cm plus long que la courroie d'origine (dimension origine trouver sur la bécannerie). Modifié le 27 mars 2016 par iLLogicaL (Florian)
0 Jacques1974 Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 rien est impossible ...c'est con j'ai des pièces pour c'est moteur de scooter
0 iLLogicaL (Florian) Posté(e) le 28 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 Bon je pense que je vais osef total car j'achète un nouveau variateur et courroie le mois prochain ! Merci a tous, surtout @Jacques1974 ! Est-ce que vous pensez que ma technique du dimanche pour le bloque variateur mérite d'être partager dans la rubrique tutoriel ?
0 Jacques1974 Posté(e) le 28 mars 2016 Signaler Posté(e) le 28 mars 2016 (modifié) ont c'est jamais ça peut dépanner ......si tu peux mettre un peu plus prend un bloc variateur je te donne un lien pour tes pièces . http://www.gy6.fr/index.php c'est la ou j'achetais mes pièces pour mon euroka moteur 139qmb . attention a pas te tromper pour ta courroie si tu as une jante de 10 pouce c'est une 669. astuce pour vérifier http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/courroie/courroie-729-18-30/prod_88.html Modifié le 28 mars 2016 par Jacques1974
iLLogicaL (Florian)
Merci d'avance!
33 réponses à cette question
