vends Bloc moteur VENDU !
SHEITAN
TOUT VENDU !!!!!
Salut,
Merci de prendre le temps de bien lire !!!!
Je mes en vente le bloc de mon nitro en Airsal Xtrem 70cc préparation maison
Idéal pour une personne qui veux attaquer les runs a petit frai mais avec un moteur qui tourne bien
Petit rigolo passer votre chemin ...
Beaucoup de personnes connaisse mon bloc et mon travaille j'ai rien a prouver
Aucun échange ! j'envois rien en premier !
Je ne suis pas marchand de tapis, les proposition a deux franc non merci !
Allumage Bidalot Factory 2011 10km
-boîte d'origine et notice fourni très bonne état général !
Vendu a SB
Correcteur Stage6 R/T Complet Bonne etat vendu avec Vendu a SB
- 3 guide d'ouverture (ça coûte 26 euro pièces ! )
- Set de vis de rechange neuve
- ressort de contrainte Stage6 Noir
Révision du correcteur OK ! pré pour 6h
Il y en a pour plus de 250euro...
- Carburateur Stage6 R/T 28mm (Seule 75 euro fdpc)
Bonne état général Venturi et conduit poli miroir
pièces déjà vendu !
-Vl14 aligner pour une cale R/T 28 VENDU
Bonne état général + un jeux de clapet NEUF !
Mousse MHR E13 VENDU
Embrayage MHR Delta Cluch Etat neuf 5km + VENDU
- Jeux de ressort d'embrayage MHR
1 Vert / 1 Rouge / 1 Bleu NEUF
- Cale Stage6 R/T Alu 5km Vendu
Etat neuf ! vendu avec boîte d'origine
Variateur R/T avec courroie MHR + VENDU
- 3 jeux de galet
- Ressort de contrainte rose
boîte et notice fourni
Pot R1400 5km !
léger poc et rayure sur le coude
Vendu a bibiz
Bas moteur nitro préparation maison Alignement,rajout d'epoxy, Cassage des angles
- Cylindre Airsal Xtrem 70cc Stock
- Vilebrequin MVT Carrera Bielle de 85
- Cale et goujou R/T 5mm
- Roulement C4 Stage6 Teflon
- Cale 5° Rse Racing 5km
- Carter de transmision Nardo
- Axe primaire
- Roulement
- écrou Bidalot borgne
- Bouchon transmi Stage6
Le Tout a 5km !
Je donne en + Pochette de joint cylindre+ 2 bougie B10EVX + Bidon d'huile Ipone Samouraï
Il y en a pour plus de 100 euro rien que de transmission ...
Vendu a bibiz
voilà les photos vont arriver pour toute questions Mp !
Sheitan
Modifié par SHEITAN
<--Pubok 5038-->
