bonjour,
nouveau sur ce site, je viens demander votre aide pour comprendre le problème que je rencontre actuellement.
j'ai un peugeot trekker tout d'origine, qui a démarré, a tenu très peu de temps, le ralenti, en accélérant, il s'étouffe et cale.
Maintenant, il ne veut absolument démarrer, (démarrage au kick uniquement), de plus, j'ai l'impression que l'essence n'arrive plus jusqu'au carburateur.
lorsque je kick, il n'y a pas d'essence du tout qui coule du tuyau d'arrivé d'essence.
par ailleurs, j'ajoute que j'ai déjà tout démonté et tout nettoyé.
petit détail qui peut avoir son importance, je n'ai pas le haut du filtre à air d'origine du trekker (le deuxième morceau),
pensez vous que cela puisse avoir une incidence sur le fait qu'il ne tienne pas le ralenti
par contre, pour l'essence, je bloque ??????
Merci des astuces et des conseils que vous pourrez me donner car j'ai vraiment envie de le refaire tourner
Merci beaucoup par avance
Merci pour la réponse
je vais vérifier tous les points décrits mais par contre pourrais je savoir ce qu'est l'admission ?
Merci
salut alors, nettoyage carburateur, tu regarde ton allumage, tu regarde ton arriver d'essence ( si yen a pas d'essence qui arrive c'est que c'est sa )
voilà bon courage
