SystemSR Posté(e) le 13 mars 2012 Signaler Posté(e) le 13 mars 2012 Bonjour à tous! Merci tout d'abord de me consacrer de votre temps mais là je sèche.. En plus ça devient urgent! Un salon arrive très prochainement. Donc voilà, j'ai remonté un bloc 80MHR en €2 configuration : 80 Mhr Team Pot Jollymoto 80 evo carburateur 28 oko boîte à clapet Malossi VL14 venturisée avec sa pipe vilebrequin Barikit Piste sur C4 embrayage Newfren allumage HPI voilà mon problème, la moto ne démarre pas, impossible! Elle rupte à cause d'un excès de richesse, le po se gavait direct ainsi que le cylindre. La bougie est noyée complet. j'ai mis un gicleur do 110 à la place du 125 pwk pour appauvrir mais c'est la même.. j'ai même plus de rupture! D'où peut venir mon problème? :/ Le fait de mettre un gicleur do ne modifie pas le niveau de cuve? Merci beaucoup pour les futures réponses.. J'suis vraiment en galère là! Donc j'ai déjà vérifié : -joint de culasse -pot (si la moto démarrait sans ou non) -bougie (étincelle bleue et franche) -callage -nettoyage complet carburateur et passage de gicleur 125 à 110 1 1
SystemSR Posté(e) le 14 mars 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2012 UP s'il vous plaît.. J'ai recallé l'allumage à 2,8mm, j'ai plus de ruptures mais des belles explosions avec le starter mais que pendant la pousette, si j'ouvre à peine le boisseau la moto se noie et plus aucune explosion.
bOOster73 Posté(e) le 16 mars 2012 Signaler Posté(e) le 16 mars 2012 c'est ton carburateur qui est sans doute mal régler ;) a tu essayer de le changer pour voir si sa venait de sa ??
Flo07200 Posté(e) le 16 mars 2012 Signaler Posté(e) le 16 mars 2012 Tu es sur pour le calage de ton allumage que c'est la bonne valeur ?
