scooter mbk - yamaha Enlever les clignotants arrières
Lamasticot
Salut, j'ai un booster 2011 et j'aimerai enlever mes clignotants arrière car l'écrou qui tenais un de mes clignotant arrière c'est dévissé avec les vibrations et je l'ai perdu du coup un de mes clignotants arrière pends et frotte a la roue , c'est très moche et ca fait un peu con... Je n'ai pas d'autre écrou qui se visse avec et j'ai commandé d'autre clignotants un peu plus discret, j'aimerai donc enlever les deux arrière du temps que je recois les autres mais je ne sais pas comment faire.
Si quelqu'un aurait un tutoriel ou pourrait m'expliquer...
Merci
Modifié par Booster34
7 réponses à cette question
Tu as juste à enlever le deuxième écrou, pour pouvoir enlever l'autre clignotant. Tu enlèves la petite bulle plastique qui protège l'ampoule, elle est juste clipsé, tu enlèves les branchements sur le support de l'ampoule et après tu as plus que à enlever le support de l'ampoule pour récupérer tes deux files pour les clignotants que tu branchera sur les deux nouveaux.
Il sont juste glisser sur une petite patte électrique qui est sur le support de l'ampoule. Par contre je te conseille de quand même les garder car si tes nouveaux clignotants réclame une centrale clignotante pour clignoter tu pourras toujours faire une petite manip pour éviter d'en acheter une.
en fait la j'ai enlever les clignotants mais il reste mes files, j'ai mes nouveaux clignotant qui ont aussi des fils donc j'aimerai juste savoir comment accéder a leur branchement pour débrancher les files et brancher ceux de mes nouveaux si c'est comme ca que ca marche
Je te post une photo des miens demain, c'est des goûtes mais ça reste identique.
Tu as essayer de brancher tes nouveaux clignotants en direct ? J'aimerais savoir si ça a clignoter ?
Désolé de passé aussi tard sur le topic.
Modifié par Ðaenox
<--notPub 5201-->
