scooter piaggio - gilera Amorce de serrage, cause ?
Razanem91
Bonsoir tout le monde.
configuration :
Kit Top perf 70cc trophy 10.000km
carburateur 17.5 Dell orto (Gicleur 78 + mousse malossi)
Yasuni R
Voilà, avec mon kit j'ai fait 2 amorces, 1 vers 8000 km après avoir changé le piston et 1 vers 10.000km.
Le soucis c'est que je ne sais pas d’où viennent ces amorces, le carburateur est bien réglé, du moins la bougie est marron, il broute même un peu. Ma bougie est une BR9ES. Et je met 2% d'huile.
Sachant que cet aprem, j'ai fait la deuxieme amorce, qui a été asser rude pour le kit, maintenant j'ai une sorte de trou d'air quand je veux partir poignée à fond. Comme ci les galets étaient trop lourd en fait.
Donc est ce que quelqu'un peu me dire d'ou elle vien cette amorce s'il vous plaît?
Merci a tous.
  • Je n'aime pas 1
Ouai je tire a froid mais c'est pas a froid que je fais une amorce, c'est quand le scoot est bien chaud.
Enfin je tire dedans mais je le laisse chauffe 1 bonne minute.
1 minute le moteur n'est même pas tiede ;)
et sinon ton amorce peut venir de t'es segments
  • Je n'aime pas 1
  • 1 mois plus tard...
Ouais je suis d'accord avec toi bOOster73 je pense que c tes segment que tu a mal mis ou il suffit juste d'un mini caillou qui bloque le piston et c terminer
Je vais t'expliquer un serrage:
ça commence pas soit les segment soit une merde dans le cylindre ton piston ne monte pas asse haut (ou descend pas asse bas) puis il il y a un truc qui fond (je ne me rappelle plus ce que sait) qui forme une goutte de métal et la sa bloque ton piston. ça va forcer un truc de fou puis une fois que la goutte se sera décrocher sa remontera tellement vite que ça va tout casser. voilà un serrage :)
Si un jour tu sent que sa force ton moteur et que tu fume blanc arrête toi très vite;
<--notPub 5300-->
