Bonjour, mon Nitro a des problème quand il est chaud, a froid pas de problème une vraie bombe ! Mais a chaud son accélération est vraiment.. Merdique. Mon kit n'a que quelque jours mais ca me fait exactement le même problème que lorsque j'étais en origine.
Auriez vous une idée d'ou cela peux venir ? Je suis avec des galet 6gr (plus bas ma courroie patine) ressort de poussé 30% et embrayage Stage6 blanc 30% également. j'aimerais de l'aide car ca commence vraiment a être emmerdant ca fait 3/4mois que cela dure.. Merci de bien vouloir m'aider !
J'ai changé mes galet du jour même j'ai essayer 5gr sa patine donc 6gr a froid il a une belle accélération pas au point de se levé bien sur mais très convenable pour un kit 70 fonte je penses. Donc c'est pas les galets... :/
Garniture d'embrayage en fin de vie peut être aussi la cloche sa patine pour rien a chaud
Sa peux venir que de sa !
Pas forcement mais sa peu venir de la je viens de lire correctement et tu a des réglages de merde en variation ...
Monte un ressort de poussé de 50% un ressort de 30% tu le mais sur de l'origine ...
Les ressort d'embrayage aussi sont trop léger se qui fait que tu dois patiné a mort monte des vert ou bleu malossi
Ben déjà avec un ressort de contrainte plus dure tu aura une meilleurs monter dans les tours plus lineaire quoi
Et avec des ressort d'embrayage plus dure ton embrayage ne patinera pas comme un veau ...
Les ressort blanc tu mais sa sur des scooters full origine ...
