autre scooter le moteur se coupe tout seul
Steeven
Salut tlm depuis 3 jours j'ai un petit soucis sur mon scooter il roule nickel mais des fois je suis sur la route et d'un coup... beeeuuuuuuhh... le moteur se coupe comme si j'étais en panne d'éssence
Mais aujourd'hui même en redémarrage ça marche pas le moteurse coupe directement après le démarrage :'( aidez moi s'il vous plaît
  Le 28/09/2016 à 20:09, Steeven a dit :
Salut tu as quoi comme scooter moi le mien quand il ma fait sa cetait mon join spy du coter variateur qui cetait enlever les bien remis et depuis plus de problème je pense a une prise d'aire
J'ai changé mon carburateur à 4 vis made in japon par un autre utilisé à 2 vis made in italy qui est le meilleur?
mais même problème quand j'accélère au fond le vitesse max est 50 km/h mon scooter devient faible :'( bougie on bon état
aides moi s'il vous plaît
Oui j'ai changé mon carburateur par un autre occasion dell'otto a 2 vis mais je sais pas c'est une question de réglage d'aire ou réglage carburateur je ne comprends pas mon scooter roule cava mais si je ramène quelq'un il devient fatigué il ne dépasse pas plus que 30 km/h et parfois il s'étouffe et j'ai mal à le démarrer au matin
Qcq je dois faire chui nul en mécanique merci d'avance
<--Pubok 53408-->
