Salut à tous,
Je me tourne vers vous suite à un problème avec mon Nitro de 2002.
Ayant le permis depuis 7 ans je ne me sers plus du tout du scooter. Il m'a encore servi cet été (1km) mais s'est arrêté à cause de la bougie (neuve) qui s'était dé-serrée. Une fois resserrée, impossible de redémarrer. J'ai un peu regardé, la compression est bonne, l'allumage aussi, l'essence arrive. Malgré ça il ne démarre pas...
Il y a de l'allumage mais même en mettant de l'essence directement dans le cylindre il ne démarre pas.... Est-ce que vous auriez des idées ?
Merci d'avance de votre aide.
PS : il est équipé de :
  • Variateur Malossi Multivar
  • Carburateur Motoforce 17.5 (neuf)
  • boîte à clapet Doppler S2R
  • Filtre à air origine avec mousse Malossi quasi neuve
  • vilebrequin renforcé NEUF
  • Kit cylindre / piston / segments NEUFS (fonte, type origine)
  • Joints spy NEUFS
  • Embrayage renforcé
  • Pot type origine technigas NEUF (pour être en règles car je le vend)
À tu une étincelle à la bougie? C'est quoi comme bougie? Le starter est il ok? Pour le savoir retire la baa et bouche l'entrée d'air du carburateur avec un chiffon et essaie de démarré! Essaie avec une autre bougie!
