Salut a tous
Je veux savoir les effet de quelques elements électrique sur la scooter du cote puissance , consommation de carburant ... par exp la bougie et sa relation avec l accélération du moteur et la consommation d essece et est ce que les autres elements comme la batterie et la bobine affectent la consommation et la puissance du moteur ?
Deuxieme chose j'ai constater que je peux démarrer mon scooter avec un simple clic sur le bouton de démarreur sans besoin de maintenir le levier du frein arrière enfonce , je pense qu'il s'agit d'une panne électrique , n'est ce pas ???
Merci
1 réponse à cette question
Salut, les pièces qui jouent sur la puissance sont l'allumage et le CDI, la bougie moins même si ça peut se discuter.
Pour ton démarrage à priori pas normal comme comportement.
