Oceaneee Posté(e) le 11 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2016 Bonjour, j'ai un booster de 2006 avec starters automatique carburateur de 12, cylindre d'origine. J'ai juste un pot dessus, j'ai un problème quand je le démarre même sur ses béquilles il n'a pas d'accélération il ne monte pas sur ses tours, il s'engorge. J'ai nettoyé le carburateur j'ai même essayé un autre carburateur, j'ai changé les clapets et quand je met le filtre à air il s'ettoufe, sans le filtre à air il s'engorge. J'ai jouet avec la richesse d'air ça ne fais rien. J'ai changé la bougie et le boîtier CDI. Qu'es ce que ça peut être ? Quel es le problème ? Aidez moi s'il vous plaît.
BENJI-3888 Posté(e) le 11 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2016 il y a 40 minutes, Oceaneee a dit : Bonjour, j'ai un booster de 2006 avec starters automatique carburateur de 12, cylindre d'origine. J'ai juste un pot dessus, j'ai un problème quand je le démarre même sur ses béquilles il n'a pas d'accélération il ne monte pas sur ses tours, il s'engorge. J'ai nettoyé le carburateur j'ai même essayé un autre carburateur, j'ai changé les clapets et quand je met le filtre à air il s'ettoufe, sans le filtre à air il s'engorge. J'ai jouet avec la richesse d'air ça ne fais rien. J'ai changé la bougie et le boîtier CDI. Qu'es ce que ça peut être ? Quel es le problème ? Aidez moi s'il vous plaît. ton haut moteur a combien de kilomètre
Lulu30 Posté(e) le 13 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2016 Regarde ton gicleur du carburateur en principal ça m'étonnerait vraiment PAS QUE Ca vienne DE LA, regarde LA couleur de ta bougie tu sauras comme ça s'il faut augmenter ou diminuer de quelque points ton gicleur en suite regarde tes galets et TU seras déjà fixé SUR une base mais je suis pratiquement SUR QUE c'est cela
